Por si os sirve:
MIS EXPERIENCIAS PARA ACTUALIZAR MI DEKO ECHOSTAR 9000:
(Recopilados por beladorr y Sal-tu)
-----0) Aportado por Sal-Tu:
ESTO QUE OS PONGO AKI A SERVIDO DE AYUDA A MUCHISIMA GENTE Y ADEMAS ES UNA COSA K NO SABE TODO EL MUNDO YO OS LO DIGO K OS INTERESA LO PONEIS K NO POS LO TIRAIS Y PUNTO DE TODAS MANERAS GRACIAS Y SALU2.
Yo llevava casi un mes intentando actualizar el dichoso 9000 y segui todos los pasos que hay aqui sin ningun resultado os explico como lo he conseguido.
1.-Deconectar antena y corriente.
2.-Conectar corriente arrancar deco y conectar antena.
3.-En el menu "Configuracion de lnb", "tipo de lnb","SMATV".
4.-En el menu "Busqueda de canales","comenzar la busqueda" cuando termine te dira que se ha completado la busqueda con 0 canales memorizados.
5.-En el menu "Configuracion de lnb", "tipo de lnb","universal"
6.-Apagas el deco con el mando,lo vuelves a encender te saldra el menu.
7.-En menu "Busqueda de canales","frecuencia" le poneis 12379 y le dais a buscar canales pero cuando lleve 17 canales encontrados teneis que desconectar la antena y dejarlo que termine la busqueda conectar la antena y apagar el receptor con el mando lo vuelves a poner en funcionamiento y mantienes 10 segundos pulsado el boton de paro del receptor y en 5 minutos se pondra en marcha y se parara señal de que ha actualizado el software.
-----1) Aportado por ZEZInO:
hola aver se lo pu4edo traducir como lo hago.
1ª deco encendido normalmente ex:gran Via led en verd
2ª preto el boton del deco de encendido o apagado como quieras el boton del deco durante unos 5 10 15 segundos lo sueltas y la pantalla se pone blanca .
3ªEl led que estava rojo de por el paso 2 se comuta a verd y luego vuelve a rojo y ya ta.....
5ªdejarlo durante se quieres 30 minutos y ya ta.....
Se no funciona, el paso 2 y 3 repetirlo repetir hasta que suceda lo descrito.
de los 5 decos que actualize los demas no me fije pero en uno en el momento se conoce que habia acabado de actualizar se puzo durante uno 5 segundos la pantalla en blanco y lo encendi a continuacion con el mando y ya tava...
normalmente en 15 minutos listo
saludos espero que os sirva de algo y que lo entendais visto que mi ortografia no es la mejor ya lo posteareis a ver se se actualiza o no
-----2) Aportado por LUISMICH:
COMO ACTUALIZAR E9000 A SOFTWARE SW301
PROCEDIMIENTO:
Se conecta el deco sin antena y se pone piloto verde, después se conecta la antena con el Atenuador de la página de
Zacky puesto y se atenúa la señal hasta perderla y después muy ligeramente hasta el punto en el cual PUEDE
RECIBIRSE SEÑAL Y VER CANALES, se apaga el deco con el mando y con el piloto rojo se desconecta de la red
eléctrica y vuelve a conectar, después se pasa a piloto verde con el mando y se comprueba que conecta y recibe señal.
Ahora, nuevamente, se repite operación de APAGAR con el mando y pasar a piloto rojo, DESCONECTO de la red
eléctrica y vuelvo a CONECTAR ( se pone en piloto rojo), ESPERO y aproximadamente en 5 minutos se enciende y
apaga el solo de forma automática, señal de que ha actualizado y a partir de ahàresponderá todo correctamente sin
atenuador.
Si no se realiza de esta forma probaremos a introducir una única variante que consiste en atenuar la señal y dejarla a
punto de poder visionar pero esta vez SIN RECIBIR SEÑAL.
Un indicativo de que todo está correcto es que debe permitir el encendido-apagado con el mando y además poder ver
el MENU.
Para el que no tenga el Atenuador bastará con girar ligeramente la antena hasta perder la señal y después muy
ligeramente y despacito hasta conseguirla de nuevo. ¡¡¡Abrigaros al salir a la calle, jejejeje!!!
-----3) Aportado por hopiline:
Bien pues muchas gracias por la ayuda pero acabo de conseguir que me actualice el deko de la sigueinte sencilla manera:
1º con el deko en modo stanby (apagado normal)
desconecto corriente y luego desconecto antena.
2º vuelvo a conectarlo en el mismo orden (corriente y antena).
3º cuando esta con la luz en rojo de apagado(modo normal), aprieto durante 10 0 15 segundos el boton del deko de encendido y apagado(lo mantengo apretado durante 10 o 15 segundos), al soltar la pantalla se pone en blanco y el led se pone en verde, al momento se pone pantalla en negro y led en rojo.
4º Se deja en deko tal como esta durante toda una noche ( quizas sean a lo mejor solo unas horas pero no lo he comprobado, yo lo hize durante toda una noche), y a la mañana siguiente al encender de nuevo el deko TACHAN TACHAN software actualizado.
5ºhago @#%$ con el software de todosvia9 para fun (incluyendo boxkey extraida de "memory Dump" y comprobada con SorryShakesy pongo claveles del dia en Interna (recordar que es una @#%$ con eprom 256)y venga todo perfecto y funcionando.
Espero que os sirva de ayuda.
Saludos a la gente del foro
-----4) Aportado por jcortazar:
os voy a explicar mi forma de atenuar señal.Ante todo decir que lo mas que me tiro con cada uno es 3 o 4 horas porque hubo uno que en 10 minutos lo logre.(ya he actualizado mas de 10)
Despues de hacerme el atenuador que lleva 2 condensadores, 1 potenciometro y una bobina de choque, lo que hice fue anular todo y usar solo el potenciometro de 250 omios puesto en serie con el cable de entrada al de salida de señal.
Es decir que el vivo de la señal de antena la sueldo al conector central del potenciometro y el cable que entra al deco lo sueldo a uno de los terminales que queda del potenciometro con lo que si muevo el potenciometro, en una posicion tendre cero de resistencia y la señal le entrara a tope y si muevo en la otra tendra 250 de resistencia y la señal perdera y a su vez la tension de alimentacion del lnb, con lo que tendre el mensaje de "se ha perdido la señal del satelite".Por supuesto que la masa debera de hacer contacto con la masa en los 2 cables.Una vez que puedo leer el mensaje de no señal, lo que hago es mover el potenciometro despacio hasta que se quita pero justo en el punto en que la imagen viene y se va, es decir en un punto critico de señal.Una vez colocado en este punto, apago el deco con el mando y a esperar unos 15 minutos y si cuando miro veo que el deco esta bloqueado vuelvo a intentarlo hasta que una de las veces me lo actualiza y veo entonces que el deco me obedece al mando totalmente y por fin esta conseguido.saludos
-----5) Aportado por luis xv:
Yo actualizé sin problemas cuando lo hice asÃÂ:
Me fuàa la antena, la sesorienté un poquito, viendo el deco y viendo la señal, la cual debe bajar al máximo pero que diga que la calidad es correcta. Despues con el potenciometro la bajas aún mas, pero ojo debe seguir diciendo señal correcta, esto debeis bajarla hasta que aún diciendo que la señal es correcta si cambiais a algún canal leereis que la señal es insuficiente. Bién llegado a estte punto solo queda ponerlo en multipantalla y asegurarnos que nos da el mensaje de la señal.........
Seguros de ello desconectar el deco de la corriente y volver a conectar el piloto se pondrá rojo, hay aparatos que en solo 10 minutos se recuperan y si nos quedamos fijos al led rojo podremos ver que cambia a verde entonces (BINGO) solucionado pero hay otros que tardan mas no desespereis y de vez en cuando probar a ver si se ha actualizado, se sabe por que si conecta en verde ya está listo, hacedlo de esta forma y seguro se actualiza yo ya he hecho varios.
-----6) Aportado por KINI7219:
a mi me funciona de la siguiente manera.
1º-desenchufo la antena.
2º enciendo el deco.
3º conecto la antena con un potenciometro intercalado
4º pongo ant3
5º voy moviendo el potenciometro hasta que se empieza a congelar la imagen, independientemente de la señal que marque en el menu
6º apago y en 10 minutos funcionando.
-----7) Aportado por rufus 1001:
1º equipo en marcha
2º apagar desde el mando
3º led en rojo ( no debe encender,aunque quieras )
4º quitar alimentacion
5º desconectar antena
6º poner alimentacion de nuevo
7º led en verde 3 ó 4 segundos -luego rojo
8º enchufar antena (con poca señal mejor )
9º esperar 1 hora (mejor 1 dia )
10º encender equipo desde boton frontal
11º ya esta actualizado
----- Aportado por aninoanino:
encendemos el deco sin antena por si hay problemas en el arranque del deco
una vez que halla arrancado conectamos la antena
menu de instalacion, busqueda de canales, comenzamos la busqueda y cuando lleve 70 canales desconectamos la antena
al final nos dira que ha encontrado 70 canales, aceptamos, salimos del menu y apagamos el deco (led rojo)
conectamos la antena y a esperar
cuando halla actualizado el firware se encendera por si solo el led verde, esa es la señal de que se ha actualizado
mas o menos por mi experiencia suele tardar de 5 a 20 minutos
otra cosa no es un metodo infalible, pero de los que he probado para mi es el mejor ..."
SIGUE ABAJO
