Y te amplio mas informacion, por si te hace falta, tambien sacada de otro foro:
"...Bueno, he conseguido un 175BV12005 y no habia manera de que actualizase sin meter la actualización a capón durante siete horas con el dsi175com. La antena estaba bien, los parametros bien pero el xodio no cogia el 470 ni para atras. Aqui os pongo un metodo con el que se tarda cinco minutos en hacerlo. Espero que a todos los que todavÃÂa tengais problemas se os solucionen. El metodo vale para cualquier 175B o 175D aunque la mayorÃÂa actualizan bien desde el satelite.
Actualizar decos 175BV12005 en cinco minutos
Necesitamos:
Dsi175Comunicator
Actualizador175.zip de Files center dentro hay 4 ficheros.
actualizador.bin
actualizadorConCanales.bin
actualizadorConCanales2.bin
leeme.txt
Proceso:
Partimos de un deco con canales (Leer nota final)
Abrimos dsi175com
Pinchamos "Abrir Puerto"
Pinchamos "Entrar SE", en el display aparecerá "-SE-"
Marcamos en comandos especiales "Borrar Flash Max 40 Seg"
Pulsamos en "Enviar comando"
Marcamos en Secciones Flash, la sección 1 :C0010000-C001FFFF
Pulsamos el boton "Escribir" de "Secciones y Parches Flash 29F400" y nos pedirá que seleccionemos un fichero, elegimos el fichero "actualizador.bin
Esperamos un minuto hasta que en el display aparezca 99
Pinchamos en la casilla "parar" (abajo a la izquierda)
Marcamos en Secciones Flash la sección 2 :C0020000-C002FFFF y muy importante
DESMARCAMOS la sección 1!!!!!!!!!!!!!!
Pulsamos el boton "Escribir" de "Secciones y Parches Flash 29F400" y nos pedirá que seleccionemos un fichero, elegimos de nuevo el fichero "actualizador.bin
Esperamos otro minuto hasta que en el display aparezca 99
Pinchamos en la pestaña "Edicion de parches"
Pulsamos el boton con el deco dibujado
Si todo ha ido bien, vemos que ha calculado el checksum, 00800080000000000000000003A6
Tambien podemos escribir directamente el checksum a la Izquierda del Boton "Escribir checksum"
Pulsamos en escribir checksum
Pulsamos salir, enchufamos el deco a la antena, vamos al canal 1, apagamos y encendemos con el mando y empezará a actualizar en pocos segundos.
Cuando termine de actualizar vamos a busqueda de canales y pulsamos "memorización automatica" asi coje todos los canales bastante rapido. Si os pide codigo PIN y no teniais meteis el 0000 si no funciona vais a bloquear canales y esperais un rato hasta que ponga "Crear codigo..." en vez de "Modificar codigo..."
a veces tarda un poco pero ya se sabe que este deco es un poco lento.
Todo el proceso lo he comprobado tanto con una negra como con una piccard2 con los locutus y proveedor64.
Hay varios post en Zackyfiles con indicaciones de como meter ese proveedor
Notas Finales:
La forma más rapida de que el deco tenga canales y una eeprom correcta es la siguiente:
Abrimos el DSI175Com
Abrimos Puerto
Entramos en SE
Marcamos en comandos especiales "Borrar Eeprom excepto factory default"
Conectamos el deco a la parabolica, debe aparecer el menú principal con solo tres opciones
Empezamos una busqueda de canales. Enseguida apareceran los primeros canales encontrados, normalmente 16
Una vez que encuentre algun canal, pulsamos A para terminar la busqueda. Nos colocamos en el canal 1 y ya tenemos el deco con canales. con lo que podemos empezar el proceso
Lo que hemos hecho no es nada más que escribir una tabla de canales muy cortita con el canal 470 en la posición 1 Si en el canal sale punto rojo es por falta de señal de antena probablemente se solucione girando el LNB
He incluido otras dos listas de canales ya completas por si quereis evitaros resintonizar despues de actualizar, el proceso a realizar serÃÂa el mismo que os he puesto arriba solo que al ser listas de canales completas debemos esperar un poco más en las dos secciones.
Teniendo en cuenta que la sección 1 contiene el fichero de canales que ocupa 30KB y que el Dsi175com escribe unos 640 Bytes por numero deberÃÂamos esperar en la primera sección por lo menos hasta el 53, la segunda sección tiene la tabla de traspondedores que son 2KB por lo tanto debemos esperar como minimo hasta el 96.
Resumiendo y para asegurar, en la sección 1 esperamos hasta el 50 y en la 2 hasta el 94. Por supuesto lo podeis hacer todo de un tirón marcando las dos secciones y esperando las dos horitas
El fichero ActualizadorConCanales.bin contiene solo los canales ordenados
El fichero ActualizadorConCanales2.bin contiene los canales ordenados y a partir del 500 los demas.
Bueno pues eso es todo amigos.
Jatame
Eso es todo
Te subo el Dsi Communicator 1, por si te interesa
