problema usb tdtHD avermedia black avolar | Archivostv
tosalet
10 Oct 2011
pues tengo un vu solo2 , y por muchos drivers que pongo no hay manera de que me reconozca el tdtd , la imagen es una openpli 4.0 , en la 800se con la misma imagen iba sin problemas
E
el Rey lagarto
para que telo reconosca déjalo puesto en la parte trasera prueba aponer la imagen de nuevo aver que ace
E
el Rey lagarto
que raro ami cuando tenia el vu mela reconocia ala primera prueba otra imagen aver
A
angelo dos
mira el driver que lleva
y ves al panel de oplen pli y mira si esta y lo descargas
si no pon la blachole
la ultima va finisima y nio tendras problemas
El driver enigma2 de la AverMedia Volar Black (af9015) solo funciona correctamente en OpenPLi con kernel 3.8.7 desde la version 3, pero en teoria deberia funcionar en 3 y 4 via instalacion manual de modulos.
Telnet:
opkg update
opkg install kernel-module-dvb-usb firmware-dvb-usb-af9015 kernel-module-dvb-usb-af9015 kernel-module-af9013 kernel-module-tda18271
reboot
Y ya me cuentas si eso te soluciona el problema.
P.D. si en otras imagenes funciona es simplemente porque los modulos ya los tiene preinstalados de serie, en OpenPLi 4 toca instalarlos a mano, como no lo tengo y desconozco si estan en las descargas y como se trata de varios modulos casi mejor hacerlo via instalador de paquetes por telnet.
tosalet
10 Oct 2011
Telnet:
opkg update
reboot
pues he hecho esto y parece que si instala algun paquete pero al reiniciar nada sigue sin reconocerlo , el kernel que lleva es el 3.3.8
