Pollo En Salsa De Naranja | Archivostv
Ingredientes para Pollo en Salsa de Naranja
Para 4 Personas
6 Filetes de Pollo Finos
Pan Rallado (el necesario)
1 Cucharada de Harina de Maiz (Maicena)
350 ml de Zumo de Naranja
Pimienta Negra
Aceite
Sal
Cómo hacer filetes de pollo en salsa de naranja
Para preparar los filetes de pollo en salsa de naranja empezaremos por filetear las pechugas y limpiarlas bien de los restos de grasa y huesecillos que puedan traer. Mi recomendación es que le pidas al carnicero que te los filetee finitos o lo hagas tú de esta forma.
Los salpimentamos bien y pasamos por un pan rallado que habremos colocado en un plato. En el mercado, normalmente, puedes encontrar dos clases de pan rallado: El normal y el que lleva incorporado perejil. Da lo mismo el que uses, en ambos casos queda buenísimo.
Ponemos aceite en una sartén hasta cubrir el fondo. Es mejor que sea aceite de girasol o, si es de oliva, que sea muy suave para que no aporte sabor al plato.
Cuando el aceite esté caliente, freíremos los filetes hasta que comiencen a dorarse. No es necesario que se tuesten demasiado porque después les daremos otra vez calor. Una vez hechos los reservaremos en un plato.
A ese plato le puedes poner papel absorbente y así eliminarás el exceso de grasa que vaya soltando el pollo.
Cómo hacer salsa de naranja
En una cacerola o sartén aparte, preferiblemente ancha para que todos los filetes nos entren en una sola planta, cubriremos el fondo con aceite.
A continuación le añadiremos una cucharada rasa de harina de maíz (puede ser harina normal de trigo, pero este tipo de harina debes freírla durante uno o dos minutos antes de continuar con la receta) y le damos un par de vueltas hasta que se disuelva.
Exprimimos dos o tres naranjas, hasta tener 350 ml aproximadamente de zumo y lo vertemos con cuidado de no quemarnos encima del aceite. Sin perder tiempo le damos unas vueltas y ponemos sal y pimienta a la salsa. Cuidado con el fuego, hay que bajarlo a una temperatura media (Para que te hagas una idea, yo lo bajo a 3 sobre 6)
Ya solo queda ir colocando los filetes con cuidado para no romper el empanado.
Dejamos que todo se cocine junto durante unos 5 minutos. En este tiempo, puedes comprobar que la salsa ha espesado y queda perfecta para este plato de pollo en salsa.
Por último, sacamos los filetes a una fuente y les colocamos por encima toda la salsita que nos ha quedado en la cacerola.
¡Este plato está buenísimo!
