OpenVPN para Enigma2 | Archivostv
Instinto
28 Oct 2016
https://www.dropbox.com/s/b5qov72v0w3rkjx/openvpn.zip?dl=0
Te has preguntado alguna vez: “como puedo conectarme con mi Receptor desde el Smartphone ?“
He hecho un paquete y probado con openATV y openHDF Imagenes. Con esto puedes con Smartphone o Windows con openVPN connectar al Receptor en Casa.
Preparate el Router y tienes que forwarding un UDP Port ejemplo:
- UDP Port 45839
Ahora en el menu del Receptor:
- Menü – Erweiterungen – openWebIF – auch Zugriff aus VPNs erlauben „ja“ (perdona no se en espanol)
Coje el paquete con el .ipk File y metelo con FTP ala carpeta /tmp des Receptor.
Con Telnet o Putty te conectas al Receptor y haz esto:
opkg update && opkg install openvpn
cd /tmp
opkg install *.ipk
exit
Ahora arranca openVPN
- Menü – Einstellungen – System – Netzwerk – OpenVPN – botton verde
En la Carpeta "Client" que haz descargado esta el File enigma2.ovpn y tienes que abrir por ejemplo con un Editor de Linux (pspad)
y pon en remote tu ip o dyndns de la casa:
dev tun
client
proto udp
remote 111.222.333.444 45839
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert enigma2.crt
key enigma2.key
comp-lzo
verb 3
Para un Cliente Android metele la Carpeta "Client" ala Carta SD y descarga del Playstore este App: OpenVPN Connect – Android-Apps auf Google Play ladet die enigma2.ovpn Datei. Solltet ihr im Mobilfunknetz sein, seit Ihr mit eurer Box per VPN verbunden.
Para Client Windows es este: Downloads Tienes que meter la carpeta Client a C:\Program Files\OpenVPN\config .
Importante!
Solo se puede connectar al Receptor si el ip es differente ala del Receptor
El Receptor tiene ejemplo 192.168.178.25 y tu Cliente tiene 192.168.178.1 esto no funziona !
Tu ipv4 tiene que ser diferente. Ejemplo en Casa el Receptor 192.168.1.25 y tu Cliente 192.168.178.45
El Receptor tiene por hat VPN la ip 10.8.0.1
Como funziona con un Cliente Android?
- Conecta tu Smartphone con Windows por Bluetooth o Cable USB y abre el Windowsexplorer para ver las Carpetas del Smartphone. La Carpeta Client yo la he copiado a Card Download
Arranca la App openVPN Connect y vaz a donde haz metido la Carpeta Client Import - Import Profile from SD-Card (la mia esta en /storage/C20E-1402/Download/Client) escoje la enigma2.ovpn.
Ahora puedes por el Browser poniendo 10.8.0.1 connectar con el Receptor
Como funziona con el Windows PC?
Puedes hazer un Hotspot con tu Smartphone y conectar con WIFI para probar
Copia la Carpeta Client para C:\Program Files\OpenVPN\config Cuando arrancas openVPN abajo al lado del reloj tienes que selectionar tu Carpeta
samuso
23 Ene 2017
muy bueno el manual compañero instinto,muy bueno.gracias por tus aportes.
K4YS3R
N0 H4G0 SH4R1NG!!
11 Sep 2009
yo tengo openatv en la dream y ya viene instalao. la cosa es que no encuentro los archivos ni rutas que comentas, deduzco que faltaran o estaran en otro sitio.
La cosa es que si lo tengo por defecto en la imagen (aunque no esten los archivos) tengo que isntalarlo manualmente como dices o meto los archivos a mano?
Instinto
28 Oct 2016
El paquete se puede abrir con 7zip y los certificados y config puedes meterlos por FTP a /etc/openvpn
K4YS3R
N0 H4G0 SH4R1NG!!
11 Sep 2009
esa es la cosa que aunque veo que me aparece en el deco openvpn para activarlo no me aparece esa carpeta, la creo y meto esos archivos, no?
Instinto
28 Oct 2016
Instalando el ipk se crea ya la carpeta.
PILYCRIM
16 Ene 2008
No puedo instalarlo,este es el log que me tira
root@mutant51:~# opkg update && opkg install openvpn
Downloading http://feeds2.mynonpublic.com/6.1/hd51/3rdparty/Packages.gz.
Updated source 'openatv-3rdparty'.
Downloading http://feeds2.mynonpublic.com/6.1/hd51/all/Packages.gz.
Updated source 'openatv-all'.
Downloading http://feeds2.mynonpublic.com/6.1/hd51/cortexa15hf-neon-vfpv4/Packag es.gz.
Updated source 'openatv-cortexa15hf-neon-vfpv4'.
Downloading http://feeds2.mynonpublic.com/6.1/hd51/hd51/Packages.gz.
Updated source 'openatv-hd51'.
Downloading http://feeds2.mynonpublic.com/6.1/hd51/hd51_3rdparty/Packages.gz.
Updated source 'openatv-hd51_3rdparty'.
Downloading http://feeds2.mynonpublic.com/6.1/hd51/mutant51/Packages.gz.
Updated source 'openatv-mutant51'.
Downloading http://secret.mynonpublic.com/mipsel/Packages.gz.
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
Collected errors:
* opkg_download_backend: Failed to download http://secret.mynonpublic.com/mipse l/Packages.gz, wget returned 1.
Instinto
28 Oct 2016
Puede ser que ya tengas instalado openvpn. Tu vez esto?
Si lo vez asi entonces sigue con instalando el .ipk que haz metido en la carpeta /tmp.
cd /tmp
opkg install *.ipk
Collected errors:
Amigo tienes que mirar ese mipsel no es para tu ax51 y no funziona.
PILYCRIM
16 Ene 2008
Vale,en red tengo el openvpn pero me da error al instalarlo por mantenimiento y desde telnet me da esto tanto en egami como en openatv
root@ax51:/tmp# opkg install openvpn-save-remote_1.1_all.ipk
Refusing to load file 'openvpn-save-remote_1.1_all.ipk' as it matches the installed version of openvpn-save-remote (1.1).
Unknown package 'openvpn-save-remote_1.1_all.ipk'.
Collected errors:
* opkg_solver_install: Cannot install package openvpn-save-remote_1.1_all.ipk.
root@ax51:/tmp#
En openspa si que he podido ejecutar el openvpn pero openwebif no lleva la opcion de habilitar openvpn para entrar
Instinto
28 Oct 2016
Mira este es mi log en el Receiver despues de meter el .ipk en /tmp
root@ubuntu ~ > ssh formuler1
The authenticity of host 'formuler1 (192.168.1.26)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:EKL/+BPl7+jrLWmE05IhC9mcrL3EnD9DySEEINvKSzo.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'formuler1,192.168.1.26' (RSA) to the list of known hosts.
root@formuler1:~# opkg update && opkg install openvpn
Downloading http://feeds2.mynonpublic.com/6.2/formuler1/3rdparty/Packages.gz.
Downloading http://feeds2.mynonpublic.com/6.2/formuler1/all/Packages.gz.
Downloading http://feeds2.mynonpublic.com/6.2/formuler1/formuler1/Packages.gz.
Updated source 'openatv-formuler1'.
Downloading http://feeds2.mynonpublic.com/6.2/formuler1/formuler1_3rdparty/Packages.gz.
Updated source 'openatv-formuler1_3rdparty'.
Downloading http://feeds2.mynonpublic.com/6.2/formuler1/mips32el/Packages.gz.
Updated source 'openatv-mips32el'.
Downloading http://nonpublic.space/oea/6/mips32el/Packages.gz.
Updated source 'secret-feed'.
Package openvpn (2.4.3-r0) installed in root is up to date.
root@formuler1:~# cd /tmp
root@formuler1:/tmp# opkg install *.ipk
Installing openvpn-save-remote (1.1) on root.
Configuring openvpn-save-remote.
***  osprey_wuenscht_dir_viel_spass_mit_openvpn  ***
y despues tienes esto en tu Receiver:
PILYCRIM
16 Ene 2008
Pues al parecer a mi me da problemas de instalacion,quizas no este compilado como comentas para arm y solo este para mips,abra que esperar a que desarrollen algo o levanten el mantenimiento
PILYCRIM
16 Ene 2008
Esto son los errores,en openatv
root@mutant51:~# opkg install openvpn
Installing kernel-module-tun-4.10.12 (4.10.12) on root.
Downloading http://feeds2.mynonpublic.com/6.1/hd51/hd51/kernel-module-tun-4.10.1 2_4.10.12-oea4.3r0_hd51.ipk.
Installing openvpn (2.4.3) on root.
Downloading http://feeds2.mynonpublic.com/6.1/hd51/cortexa15hf-neon-vfpv4/openvp n_2.4.3-r0.1_cortexa15hf-neon-vfpv4.ipk.
Removing any system startup links for openvpn ...
Configuring js.
sh: ///var/lib/opkg/info/js.postinst: cannot execute binary file: Exec format er ror
Configuring libavutil55.
sh: ///var/lib/opkg/info/libavutil55.postinst: cannot execute binary file: Exec format error
Configuring libswresample2.
sh: ///var/lib/opkg/info/libswresample2.postinst: cannot execute binary file: Ex ec format error
Configuring libavcodec57.
sh: ///var/lib/opkg/info/libavcodec57.postinst: cannot execute binary file: Exec format error
Configuring libbluray.
sh: ///var/lib/opkg/info/libbluray.postinst: cannot execute binary file: Exec fo rmat error
Configuring libavformat57.
sh: ///var/lib/opkg/info/libavformat57.postinst: cannot execute binary file: Exe c format error
Configuring libavdevice57.
sh: ///var/lib/opkg/info/libavdevice57.postinst: cannot execute binary file: Exe c format error
Configuring libswscale4.
sh: ///var/lib/opkg/info/libswscale4.postinst: cannot execute binary file: Exec format error
Configuring libavfilter6.
sh: ///var/lib/opkg/info/libavfilter6.postinst: cannot execute binary file: Exec format error
Configuring file.
sh: ///var/lib/opkg/info/file.postinst: cannot execute binary file: Exec format error
Configuring id3lib.
sh: ///var/lib/opkg/info/id3lib.postinst: cannot execute binary file: Exec forma t error
Configuring libexif12.
sh: ///var/lib/opkg/info/libexif12.postinst: cannot execute binary file: Exec fo rmat error
Configuring mediatomb.
sh: ///var/lib/opkg/info/mediatomb.postinst: cannot execute binary file: Exec fo rmat error
Configuring kernel-module-tun-4.10.12.
Configuring openvpn.
Adding system startup for /etc/init.d/openvpn.
Configuring streamproxy.
sh: ///var/lib/opkg/info/streamproxy.postinst: cannot execute binary file: Exec format error
Collected errors:
* parse_from_stream_nomalloc: Missing new line character at end of file!
* pkg_run_script: package "js" postinst script returned status 126.
* opkg_configure: js.postinst returned 126.
* pkg_run_script: package "libavutil55" postinst script returned status 126.
* opkg_configure: libavutil55.postinst returned 126.
* pkg_run_script: package "libswresample2" postinst script returned status 126.
* opkg_configure: libswresample2.postinst returned 126.
* pkg_run_script: package "libavcodec57" postinst script returned status 126.
* opkg_configure: libavcodec57.postinst returned 126.
* pkg_run_script: package "libbluray" postinst script returned status 126.
* opkg_configure: libbluray.postinst returned 126.
* pkg_run_script: package "libavformat57" postinst script returned status 126.
* opkg_configure: libavformat57.postinst returned 126.
* pkg_run_script: package "libavdevice57" postinst script returned status 126.
* opkg_configure: libavdevice57.postinst returned 126.
* pkg_run_script: package "libswscale4" postinst script returned status 126.
* opkg_configure: libswscale4.postinst returned 126.
* pkg_run_script: package "libavfilter6" postinst script returned status 126.
* opkg_configure: libavfilter6.postinst returned 126.
* pkg_run_script: package "file" postinst script returned status 126.
* opkg_configure: file.postinst returned 126.
* pkg_run_script: package "id3lib" postinst script returned status 126.
* opkg_configure: id3lib.postinst returned 126.
* pkg_run_script: package "libexif12" postinst script returned status 126.
* opkg_configure: libexif12.postinst returned 126.
* pkg_run_script: package "mediatomb" postinst script returned status 126.
* opkg_configure: mediatomb.postinst returned 126.
* pkg_run_script: package "streamproxy" postinst script returned status 126.
* opkg_configure: streamproxy.postinst returned 126.
root@mutant51:~#
Y en egami
root@ax51:~# opkg install openvpn
Installing kernel-module-tun (4.10.12) on root.
Downloading http://egami-feed.com/feeds/egami/8.0/hd51/hd51/kernel-module-tun_4. 10.12-r0.5_hd51.ipk.
Downloading http://egami-feed.com/feeds/egami/8.0/hd51/cortexa15hf-neon-vfpv4/op envpn_2.4.3-r0.1_cortexa15hf-neon-vfpv4.ipk.
Collected errors:
* opkg_download_backend: Failed to download http://egami-feed.com/feeds/egami/8 .0/hd51/hd51/kernel-module-tun_4.10.12-r0.5_hd51.ipk, wget returned 1.
* opkg_install_pkg: Failed to download kernel-module-tun. Perhaps you need to r un 'opkg update'?
* opkg_download_backend: Failed to download http://egami-feed.com/feeds/egami/8 .0/hd51/cortexa15hf-neon-vfpv4/openvpn_2.4.3-r0.1_cortexa15hf-neon-vfpv4.ipk, wg et returned 1.
* opkg_install_pkg: Failed to download openvpn. Perhaps you need to run 'opkg u pdate'?
* opkg_solver_install: Cannot install package openvpn.
root@ax51:~# opkg update
Downloading http://egami-feed.com/feeds/egami/8.0/hd51/3rdparty/Packages.gz.
Downloading http://egami-feed.com/feeds/egami/8.0/hd51/all/Packages.gz.
Downloading http://egami-feed.com/feeds/egami/8.0/hd51/ax51/Packages.gz.
Downloading http://egami-feed.com/feeds/egami/8.0/hd51/cortexa15hf-neon-vfpv4/Packages.gz.
Downloading http://egami-feed.com/feeds/egami/8.0/hd51/hd51/Packages.gz.
Downloading http://egami-feed.com/feeds/egami/8.0/hd51/hd51_3rdparty/Packages.gz.
Collected errors:
* opkg_download_backend: Failed to download http://egami-feed.com/feeds/egami/8.0/hd51/3rdparty/Packages.gz, wget returned 1.
* opkg_download_backend: Failed to download http://egami-feed.com/feeds/egami/8.0/hd51/all/Packages.gz, wget returned 1.
* opkg_download_backend: Failed to download http://egami-feed.com/feeds/egami/8.0/hd51/ax51/Packages.gz, wget returned 1.
* opkg_download_backend: Failed to download http://egami-feed.com/feeds/egami/8.0/hd51/cortexa15hf-neon-vfpv4/Packages.gz, wget returned 1.
* opkg_download_backend: Failed to download http://egami-feed.com/feeds/egami/8.0/hd51/hd51/Packages.gz, wget returned 1.
* opkg_download_backend: Failed to download http://egami-feed.com/feeds/egami/8.0/hd51/hd51_3rdparty/Packages.gz, wget returned 1.
root@ax51:~#
En algo fallamos
Instinto
28 Oct 2016
Pienso que tienes los paquetes de opkg echo polvo. Lo mejor sera de intentar a instalar un nuevo ATV6.2 que lleva los paquetes actuales.
Tesokdj
6 Oct 2015
Gracias instinto por estos grandes tutoriales, ya consigo conectar al deco por VPN http://10.0.0.1:xx/ ¡¡¡¡¡
solo una par de cosas.
Por que aun se puede conectar el deco por la direccion ip antigua 192.168.x.x ??? en el vps solo conecto ya por VPN.
Hay posibilidad de tener acceso a internet con el Vpn funcionando ? en el vps si tengo acceso.
seran un par de tonterias pero ya no doy con ello.
lo dicho muchas gracias por todo.
Instinto
28 Oct 2016
Buenos Dias,
El Deco es servidor y no es cliente.
Siempre tienes dos devices de red con VPN eth0 con la ip privada y tun0 con la ip del tunel.
si con iptables pero no se si tu enigma2 tiene iptables.
opkg update && opkg install nano
nano /etc/sysctl.conf
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1
con iptables
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/8 ! -d 10.8.0.0/8 -o eth0 -j MASQUERADE
sin iptables tienes que crear una static route en tu router
route 10.8.0.0 via 192.168.*.* (esta la ip privada del deco) netmask 255.255.255.0
Tesokdj
6 Oct 2015
Muy bien amigo gracias por todo, solo me queda hacer las reglas que persistentes por que a cada reinicio tengo que volver a meterlas en iptables y es un coñazo jajajajaj ..
también me gustaria saber si se puede usar en ios o solo en androis, por que al instalarlo en iphone o ipad salta error de CA, CERT etc ..
saludos y gracias ''''¡¡¡¡¡
Tesokdj
6 Oct 2015
Esta parte se puede hacer de alguna manera sin que sea en el router ?? por iptables me despero, cada vez que se reinicia el deco hay que volver a meterlas, no persisten ..
Tesokdj
6 Oct 2015
Bueno despues de mucho investigar parece que IOS no se lleva bien con los certificados generados, la forma de poder usarlo en IOS es poner en la parte cliente los certificados de la siguiente manera :::
;ca ca.crt
;cert client.crt
;key client.key
así conecta tambien en IOS, probado en IPhone, IPad ...
Añadir que aparte del genial tutorial de Instinto, todo esto lo genera sola la ultima imagen OpenSpa, tanto server como llaves y 3 clientes, al descargar OpenVpn puedes construirlo dando a Build Server, no he mirado otras.
Lo unico que aún no puedo hacer es tener mi conexión a internet cuando conecto a la VPN del deco desde mi pc, por ejemplo.
Lo intento con IPtables como bien dice Instinto pero no logro hacerlas persistentes y al reinicio diario del deco vuelve a quedarse sin internet, en el Vps lo hago sin problemas.
saludos a todo el foro y gracias.
PD. pondria una chincheta a este hilo por que Vpn no es sencillo de configurar y es una maravilla.
samuso
23 Ene 2017
;ca ca.crt
;cert client.crt
;key client.key
pues se la ponemos y asi la gente sabe como configurar el vpn.
gracias a los dos.
Tesokdj
6 Oct 2015
Si alguien sabe como explicar detalladamente el no perder la conexión a internet se lo agradeceria, salu2 ¡¡
Tesokdj
6 Oct 2015
Vale ya tengo internet andando con el Vpn encendido, hay que hacer esto que indica instinto
y luego he utilizado este script para que funcione todas las reglas iptables a cada inicio ....
#!/bin/bash
# -- UTF 8 --
iptables="/sbin/iptables"
LAN="eth0"
WIFI="wlan0"
echo ""
## Limpiar tablas ##
$iptables -F
$iptables -X
$iptables -Z
#echo " - FLUSH a iptables, correcto." && echo""
## Definir polÃtica DROP por defecto ##
$iptables -P INPUT DROP
$iptables -P FORWARD DROP
#echo " - PolÃtica DROP aplicada por defecto, correcto." && echo""
## Permitir todo a localhost ##
$iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
#echo " - Permitido acceso total para localhost, correcto." && echo""
## Permitir entrar paquetes de conexiones que yo inicie ##
$iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/8 ! -d 10.8.0.0/8 -o wlan0 -j MASQUERADE
iptables -I FORWARD -o tun0 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -i tun0 -j ACCEPT
#echo " - Permitidos paquetes de conexiones realizadas por mi equipo, correcto." && echo""
echo " ------- IPTABLES CORRECTAMENTE CONFIGURADO -------"
luego le damos acceso desde el achivo /etc/rc.local poniendo /etc/iniciar-iptables "que el nombre que le he puesto".
de esta manera podemos estar conectados a nuestra VPN y no perder nuestra conexión a internet.
saludos y espero que le sirva a la gente.
chao ¡¡¡
Tesokdj
6 Oct 2015
Voy a proponer una ultima cosa a ver si alguien lo sabe.
¿ estando conectando a la VPN se puede seguir haciendo streaming con la app vu+player HD por ejemplo ?
no soy capaz, a ver si alguien lo ha conseguido y me dice como hacerlo ..
gracias gracias
Instinto
28 Oct 2016
segun tu internet conexion te de upload. si por ejemplo en casa solo tienes conexion de DSL con 50MBit Down y 10MBit Up esos 10MBit es muy poco para streaming en HD. Hay algunos Receptores que hacen transcoding y puedes hacer el Stream mas pequeNito.
