Manual para mandos a distancia VU+ | Archivostv
registrosxl
20 May 2007
Modelos
Actualmente hay cinco controles remotos diferentes en uso para los VU + STB.
Tipo de control remoto suministrado
Tipo I
NO PROGRAMABLE
  • con las teclas HOME y END
Tipo II
SI PROGRAMABLE
  • sin teclas HOME y END
  • también disponible en blanco
Tipo III
SI PROGRAMABLE
  • Teclado QWERTY o QWERTY en la parte posterior
Tipo IV
SI PROGRAMABLE
  • botón de reproducción / pausa común
Tipo V
  • disponible como accesorio
SI PROGRAMABLE
  • Modo BT o IR posible
  • Entrada de voz posible en modo BT
Tipo VI
SI PROGRAMABLE
  • botón del temporizador
1) Las primeras entregas del Vu + Duo² incluyen el control remoto Tipo II, incluido un vale para un control remoto Tipo IV. Actualmente, el Vu + Duo² solo se entrega con controles remotos Tipo IV.
Programación (Tipo II, III y IV)
El nuevo control remoto Vu + es un control remoto programable que le permite operar su receptor y operar su televisor. Puede operar las funciones básicas del televisor (encendido / apagado, volumen +/-, silencio, AV) y todas las funciones del receptor, sin tener que cambiar entre el modo de TV y receptor, como es el caso con otros controles remotos universales ,
Sin embargo, es necesario configurar el control remoto del dispositivo de TV específico. El código de 4 dígitos requerido para su dispositivo IV se puede encontrar en la lista de fabricantes de televisores en el manual .
Nota: << >> significa presionar y <> significa presionar brevemente
Configure el botón de encendido de TV
Secuencia de configuración: << [1] + [3] >>, <código del fabricante de 4 dígitos>, << [Silencio] o [Alimentación] >>
  1. Presione los botones [1] y [3] durante aproximadamente tres segundos hasta que se encienda el LED.
  2. Encuentre el código de 4 dígitos en la lista de fabricantes de televisores e ingrese estos 4 dígitos.
    Alternativamente: ingrese el código "0000" para iniciar el escaneo automático para la búsqueda de código.
  3. Mantenga presionado el botón [Silencio] o [Encendido] hasta que su televisor se apague o se apague.
    Con el escaneo automático, esto puede tomar varios minutos.
  4. Una vez que su televisor esté silenciado o apagado, suelte el botón.
  5. Presione los botones [Volume +] / [Volume] para verificar la función del TV.
  6. Cuando los botones de volumen estén funcionando, presione <[OK] + [STOP]> para salir del modo de configuración.
Establecer el botón AV
El botón [AV] se utiliza para seleccionar la entrada de video de TV. Si el botón [AV] no está configurado automáticamente con la programación del botón [TV Power], siga estas instrucciones:
Secuencia de configuración: << [1] + [9] >>, << [AV] >>
  1. Presione los botones [1] y [9] durante aproximadamente tres segundos hasta que se encienda el LED.
  2. Mantenga presionado el botón [AV] hasta que su televisor responda y se muestre la entrada de video.
  3. Si el botón [AV] funciona, verifique la función del botón [AV] varias veces.
  4. Presione <[OK] + [STOP]> para salir del modo de configuración.
Nota: El botón [AV] es solo para cambiar la fuente de entrada en el televisor. No se puede programar en otro lugar, por ejemplo, para el receptor Vu +.
Botones de control remoto para TV
  • Botones de solo TV: [Potencia de TV], [AV]
  • Botones intercambiables entre el televisor y el receptor: [Volumen +] / [Volumen-] y [Silenciar]
    Antes de realizar la configuración de FB, estos botones son solo para el receptor.
  • Todos los otros botones son solo para el receptor.
Cambio de modo para volumen + / - y silencio
Para un fácil control de volumen, ajuste el volumen de su receptor al 50%. Después de eso, solo tiene que ajustar el volumen de su televisor sin tener que hacerlo en el receptor.
Puesta en marcha de secuencia: << [1] + [6] >> <[9]> <[9]> <[3]> <[Power TV] o [STB Power]>
  1. Presione los botones [1] y [6] durante aproximadamente tres segundos hasta que se encienda el LED.
  2. Presione los botones [9], [9], [3].
  3. Si desea ajustar el volumen con el televisor, presione el botón [TV Power].
    Si desea ajustar el volumen con el receptor, presione el botón [Receptor de encendido].
Restablecer la programación del botón de TV
En caso de que quiera restablecer la programación de TV de su FB.
Presione uno después del otro: << [1] + [6] >>, <[9]>, <[9]>, <[6]>
  2. Presione los botones [9], [9], [6].
  3. Su control remoto se restablecerá a la configuración de fábrica.
Cambio de código del sistema
Cambiar el código del control remoto
Puede cambiar el código del sistema de su control remoto Vu +, de acuerdo con el modelo Vu + que desee utilizar. El Código del sistema Modo 2 está configurado como predeterminado.
Modo 1: dúo / soloModo 2: Ultimo 4K / 4K Uno / Duo² / Solo 4K / Solo² / Solo SE / Solo SE V2 / Uno / Ultimo / CeroModa 3 y 4: reservada para futuros modelos.
Presione << 2 + 7 >>, <AYUDA>, <0001 o 0002 o 0003 o 0004>
  1. Presione los botones 2 y 7 durante aproximadamente tres segundos hasta que se encienda el LED.
  2. Presione la tecla AYUDA
  3. Presione <0001 o 0002 o 0003 o 0004> dependiendo del modelo Vu + que esté utilizando.
Los modos 3 y 4 también se pueden usar para Ultimo 4K / Uno 4K / Duo² / Solo 4K / Solo² / Solo SE / Solo SE V2 / Uno / Ultimo / Zero! Para usar el Modo 3 o el Modo 4, el Vu + STB debe configurarse con el código correspondiente. Ver código de cambio Vu + STB
Programación (Tipo V)
Configurando las funciones de TV
El código de 5 dígitos se puede encontrar en la lista de fabricantes de televisores en el manual del control remoto. El control remoto tipo V es un FB universal que puede usarse para operar su receptor y operar su televisor. Puede utilizar las funciones básicas de su servicio de TV (encendido / apagado, volumen +/-, silencio, AV), y todas las funciones del receptor, sin tener que cambiar entre el televisor y el receptor cada modo, como con muchos otros mandos a distancia universales necesario, este tipo de FB universal de su Vu + es mucho más elegante y no es necesario cambiar innecesariamente la función del dispositivo.
Establecer el emparejamiento Bluetooth con el Vu + STB
Secuencia de configuración: << [MENU] + [AUDIO] >>
  1. Encienda el televisor
  2. En la VU +, abra el menú Configuración de Bluetooth (Menú> Configuraciones> Sistema> Configuración de Bluetooth) y active Bluetooth (botón rojo). Deja el menú abierto.
  3. Presione [MENU] + [AUDIO] hasta que el LED se encienda
  4. En la pantalla del televisor, puede ver que el proceso de emparejamiento está comenzando. Después de la conexión exitosa, verá el control remoto en el televisor como un dispositivo conectado y podrá salir del menú.
Configuración de TV (manual)
Secuencia de configuración: << [TV POWER] + [OK] >>, <código de fabricante de 5 dígitos>
  2. Presione los botones TV POWER y OK por aproximadamente tres segundos hasta que el LED se encienda
  3. Busque el código de 5 dígitos en la lista de fabricantes de televisores e ingrese este código de 5 dígitos. El LED parpadea una vez cada vez que se ingresa un número
  4. Si el código ha sido ingresado correctamente, el LED parpadeará una vez y luego permanecerá encendido. Después de presionar el botón OK, el LED parpadea dos veces y se guarda el código
  5. Si el código se ingresa incorrectamente, el LED se apaga durante 0,5 segundos y luego se enciende continuamente. Ahora el código del fabricante puede ser reingresado
  6. Después de ingresar con éxito el código del fabricante del televisor, los botones [VOL +], [VOL-] y [MUTE] están programados para su uso con el televisor
Configuraciones de TV (automáticas)
Secuencia de configuración: << [TV POWER] + [OK] >>, [CH +] o [CH-], [OK]
  2. [TV POWER] + [OK] hasta que el LED se encienda
  3. Al presionar [CH +] o [CH-] cada vez que se presiona el botón, se transmite la señal de apagado al televisor.
  4. Si el televisor se ha apagado, se encuentra el código correcto
  5. Ahora presione la tecla [OK] - la configuración se ha guardado
  6. Después de una programación exitosa, los botones [VOL +], [VOL-] y [MUTE] están programados para usarse con el televisor
Configuración AV
El botón AV se utiliza para seleccionar la entrada de video de TV. Nota: ¡ El botón AV solo está destinado a cambiar la fuente de entrada en el televisor, no se puede programar de otra forma como en el caso del receptor Vu +!
  • Botones solo para TV: TV OFF / ON, AV
  • Botones intercambiables entre TV y receptor: Volumen + / - y Silencio
  • Estos botones son solo para el receptor antes de realizar la configuración de FB.
Secuencia de configuración: << [TV POWER] + [OK] >>, <[TV Power] o [STB Power]>
  1. [TV POWER] + [OK] hasta que el LED se encienda
  2. [TV POWER] para usar los botones con el televisor
  3. [STB POWER] para usar los botones con la VU + STB
  4. El LED rojo se ilumina brevemente 2 veces y se guarda la configuración
Restablecer el control remoto
Secuencia de configuración: << [PVR] + [EXIT] >>
  1. [PVR] + [EXIT] hasta que el LED parpadee 3 veces
Configuración de fábrica del control remoto
Secuencia de configuración: << [TV] + [MENU] >>
  1. [TV] + [MENU] hasta que el LED 3x parpadee
Puede cambiar el código del sistema de su control remoto universal Vu +, según el modelo Vu + que desee utilizar. El Código del sistema Modo 2 está configurado como predeterminado.
Modo 1: dúo / soloModo 2: Ultimo 4K / Uno 4K / Duo² / Solo 4K / Solo² / Solo SE / Solo V2 / Uno / Ultimo / Zero / Solo 4K / Uno 4K / Ultimo 4KModa 3 y 4: reservada para futuros modelos.
Presione << [STB POWER] + [OK] >>, <00001 o 00002 o 00003 o 00004>, <[OK]>
  1. Desconectar una conexión Bluetooth existente
  2. Presione los botones [STB POWER] y [OK] durante aproximadamente tres segundos hasta que se encienda el LED.
  3. Presione <00001 o 00002 o 00003 o 00004> dependiendo del modelo Vu + que esté utilizando.
  4. Presione [OK], el LED rojo se ilumina brevemente 2 veces y se guarda la configuración
Programación (Tipo VI)
El código de 5 dígitos se puede encontrar en la lista de fabricantes de televisores en el manual del control remoto. El control remoto Tipo VI es un FB Universal que se puede usar para operar su receptor y operar su TV. Puede utilizar las funciones básicas de su servicio de TV (encendido / apagado, volumen +/-, silencio, AV), y todas las funciones del receptor, sin tener que cambiar entre el televisor y el receptor cada modo, como con muchos otros mandos a distancia universales necesario, este tipo de FB universal de su Vu + es mucho más elegante y no es necesario cambiar innecesariamente la función del dispositivo.
Configuración AV
Cambiar el código de Vu + STB
Para cambiar el código del control remoto en el Vu + STB, se debe invocar el código de extensión del sistema del control remoto y se debe ajustar el código.
  • Paso 1: Llamada en extensiones
  • Paso 2: Selecciona el código del sistema
  • Paso 3: establece el control remoto
  • Paso 4: reinicia la GUI
otro
El Vu + Duo² tuvo problemas con la sensibilidad del receptor IR. Esto ha sido resuelto por una actualización de controlador VFD . Algunos problemas a menudo se deben a baterías descargadas o el televisor de plasma interfiere con las señales de control remoto.
registrosxl
20 May 2007
Pongo este manual por que yo con mi mando la lié al querer usar el mando del VU+ para controlar el TV y encontré esto para solucionarlo, ademas de poder al fin manejar al menos el encendido y apagado y volumen del TV.
samuso
23 Ene 2017
gracias por el manual compañero.ademas lo voy a chinchetar para que no se pierda.
