Manual, Mover E2 a memoria microSD | Archivostv
Usuarios que vieron este tema (Total:17)
Como sabemos el Zgemma H9 cuenta con tan solo 256 MB de flash y esto hoy en día hace que sea muy justo.
A continuación vamos a proceder a explicar un método para mover el firm E2 de la flash a una memoria microSD.
En este caso vamos a usar una MicroSD de 8GB.
Primero debes comprobar que la tarjeta de memoria MicroSD está bien para poder realizar el proceso.
Inserta la microSD en el receptor y reiniciarlo completamente.
ATENCIÓN: La microSD debe insertarse antes de reiniciar el receptor.
Una vez reiniciado el receptor vamos a comprobar que todo está correcto.
Por telnet/SSH escribimos este comando:
cat /var/log/messages | grep mmcblk0:
Si recibimos algo como esto:
Apr 21 02:27:50 zgemmah9s user.info kernel: mmcblk0: mmc0:0dcd SD08G 7.42 GiB
Apr 21 02:27:50 zgemmah9s user.info kernel: mmcblk0: p1
Entonces todo está bien así que pasamos a realizar todo el
proceso. Si por el contrario vemos una cosa diferente esa MicroSD no es
válida y habría que usar otra.
1- Descargar el archivo h9-sdcard-mover.zip que hay adjunto en este mensaje, esta abajo del todo.
2- Extraer el archivo .zip en nuestro PC y copiar los archivos por FTP a nuestro receptor a la ruta /tmp
3- Cambiamos los atributos del script para poder ejecutarlo, para ello por telnet/SSH escribimos lo siguiente:
chmod +x /tmp/h9_mmc.sh
ATENCIÓN: Toda la información que tenga la microSD será eliminada cuando se inicie el script.
4- Procedemos a ejecutar el script, para ellos escribimos por telnet/SSH lo siguiente:
sh /tmp/h9_mmc.sh
Esperamos a que realice todo el proceso y este termine, iremos
viendo cosas en pantalla telnet/SSH. Esperaremos hasta que se nos vaya
al símbolo del sistema, el cual es el siguiente:
root@zgemmah9s:~#
Una vez terminado procedemos a reiniciar el receptor completamente y cuando se reinicie si vamos a Información de almacenamiento veremos que ahora tenemos casi 8GB de "flash".
Descargar
Manual sacado de otro foro.
dioco
17 Dic 2006
Hola .
Leo el manual,
Pero No lo termino de entender bien .
La imagen Enigma2 tiene que estar ya instalada en el receptor?
Ese archivo que hay para descargar
Es para ampliar memoria por tarjeta micro SD al receptor verdad?
Perdonad
Pero de Linux estoy un poco verde
Si la imagen ya instalada ¿si no como la vas a mover a la MicroSD?, como sabrás este deco tan solo tiene 256 megas de flash, hoy en día es poco, aunque funciona perfectamente, si le quieres meter mas plugins entonces necesitas hacer lo del manual para que use la MicroSD como flash y así tener mas, de memoria ram va sobrado.
dioco
17 Dic 2006
Gracias oscar_fl ,
Entendido.
Entonces si lo quiero solo para Cccam
Necesito hacer lo del manual
O instalo la imagen por usb y de momento lo dejo sin la tarjeta micro SD .
Si es solo para ver no te hace falta, si quieres usar mas plugins como kodi si.
josalme
29 May 2009
hola la tarjeta SD tiene que ser de 8G?
si se instala en una de 32 o 64 seria recomendable o no tendría uso.
Lo que tu quieras pero para que tan grande?
josalme
29 May 2009
hola Oscar gracias por responder ceo que ya me ayudaste cuando me inicie con el Azbox.
la pregunta es por si la tarjeta puede tener otros usos como hacer grabaciones etc. entiendo por tu respuesta queda como memoria interna y nada mas.
josalme
29 May 2009
hola ya tengo el aparato, pero tengo un problema la carpeta TMP no me aparece y no me deja crearla en el directorio principal, alguna sugerencia?.
josalme
29 May 2009
gracias por responder.
efectivamente he encontrado en var/volatile/tmp, eso quiere decir que he de añadir los tres archivos en ese directorio y cuando ejecute el chmod + x /tmp/h9_mmc.sh he de cambiar la ruta?
.saludos
Deberás poner la ruta completa a tmp.
josalme
29 May 2009
hola hay una actualización del firm. si lo actualizo lo hara en la SD sin problemas.
No, perderás lo que hay, me refiero al firm, pero si lo haces con asistente te pillara lo que tienes, después tendrás que hacer lo del manual otra vez.
Jaloga
28 Dic 2007
sh /tmp/h9_mmc.sh
root@zgemmah9s:~#
Descargar
Buen manual gracias
gsus007
22 Sep 2005
Reflotó este hilo porque tengo algunas dudas.
He realizado todo correcto y me funciona pero mi duda es;
La memoria flash del deco de 256 ya no se utiliza para nada ?
Todo su carga desde la micro SD?
gsus007
22 Sep 2005
Otra duda he realizado un backup completo en mi zgemma h9s con openatv 6.1 en pendrive USB 3.0 y me ha creado en una carpeta 3 archivos como los de una imagen limpia, mi duda es como cargo este backup....como si fuera una imagen .....me tiendo estos archivos en un pen apagando el deco y pulsando reset y Power como indica el manual ?
No usas la sd, y para meter el backup primero lo de la sd por que no te cabra en la flash.
gsus
12 Nov 2004
ok perfecto eso era lo que pensaba.......mas dudas.......jejejej.......
He mitido ccam 232 y oscam 11392 todo perfecto he probado las dos y ok
que emuladora es mejor cccam o oscam ?
que diferencias hay entre una y otra ?
Y esto que tiene que ver con el manual?, no hay sección para lo que preguntas?
