Info: | Archivostv
Info:
abydos
NEC PLURIBUS IMPAR
29 Oct 2004
FORMATOS
480i - imagen TV estándar; 480x720 píxeles, en formato entrelazado. Es el formato que emplea NSTC. También es la forma más sencilla de TV digital; servicios satélite y por cable tales como DirecTV y Dish Network ofrecen 480i en MPEG-2.
480p - Imagen TV digital; 480x720 píxeles en formato progresivo. Sólo en 60 Hz (30p).
576i - Imagen TV estándar; 576x720 píxeles, en formato entrelazado. Es el formato de imagen de PAL, PAL60 y SECAM. También es la forma más sencilla de TV digital en esos países. Muchas transmisiones DVB se emiten en 576i digital. También puede ser una imagen 16:9 a 1024x576i. Tanto en 60 Hz (30i) como en 50 Hz (25i).
576p - Imagen TV digital; 576x720 píxeles en formato progresivo. También puede ser una imagen 16:9 a 1024x576p. Tanto en 60 Hz (30p) como en 50 Hz (25p).
720p - Imagen HDTV; 720x1.280 píxeles en formato progresivo. Tanto en 60 Hz (30p) como en 50 Hz (25p).
1080i - imagen HDTV; 1.080 x1.920 píxeles, mostrados en formato entrelazado. Tanto en 60 Hz (30i) como en 50 Hz (25i).
1080p Imagen HDTV; 1.080x1.920 píxeles en formato progresivo. Tanto en 60 Hz (30p) como en 50 Hz (25p).
Normalmente casi todas las cadenas de televisión en HD emiten en 1080 i
Guía de Televisores.
Tamaño y resolución.
El tamaño y la resolución del televisor son dos de los principales aspectos a la hora de comprar, e impactarán de manera decisiva en nuestra experiencia de uso y en el precio del equipo.
Sin embargo, a diferencia de lo que algunos creen más grande y más resolución no es necesariamente mejor, tendremos que pensar en nuestras condiciones particulares; comenzando por el tamaño de la habitación en la que se encontrará (para determinar a qué distancia veremos la tele normalmente y el espacio disponible para el mismo).
Respecto a las resoluciones, en los televisores de alta definición actuales encontramos principalmente tres resoluciones:
1. 1080p, también conocido como FullHD y equivalente a 1920 x 1080 píxeles con proyección o muestreo progresivo;
2. 720p, hablamos de Half-HD y su equivalente es de 1280 x 720 píxeles; y
3. Ha comenzado a ser común ver televisores de alta definición de bajo costo con una resolución de 1366 x 768 píxeles, la que es catalogable como WXGA.
Los televisores FullHD son los más caros y de mayor resolución; los que tienen resolución de 720p también son de alta definición, pero no están al nivel de los de 1080p, pero lo compensan siendo más baratos y en muchas situaciones tener 1080p sin ninguna mejora, por lo que son una buena opción.
Finalmente, los televisores con resolución de 1366 x 768 píxeles se están masificando mucho en las líneas de bajo costo, la razón de usar esta resolución es que los fabricantes usan componentes de monitores de computadoras, lo que unido a economías de escala significa disminuir los costos de producción y venta; pero tienen una gran desventaja, casi no hay contenido con esa resolución por lo que el televisor tiene que re-escalar la imagen lo que prácticamente siempre implica una pérdida de calidad.
Ahora bien, la pregunta del millón es, qué resolución necesito; y para solucionar eso esta la siguiente tabla en la que se puede ver la relación entre resolución, tamaño y distancia.
Estos datos son meramente indicativos, han sido obtenidos a través de la experiencia. Sin embargo, creo que el gráfico presentado será de utilidad a muchos que quieran ahorrar tiempo y no empezar a buscar una calculadora.
A modo de simplificar aún más la interpretación, puedo decir que en las distancias listadas sobre la línea amarilla (480p) prácticamente no hay ninguna diferencia entre televisores de 480p, 720p, y 1080p.
Así a una distancia de 4 metros es muy difícil ver alguna diferencia y las diferencias de precio, en principio, no se justificarían; entre la línea amarilla y la naranja es posible advertir como hay una mejora progresiva si usamos un televisor de 720p; mientras que entre la naranja y la azul es posible ver como los televisores de 1080p se vuelven una mejor opción; y bajo la línea azul ya notaremos las imperfecciones.
Además, tenemos que considerar que si compramos un televisor enorme, por ejemplo de 70″ de 1080p para ver DVDs en él (que tienen una resolución nativa de 480p) y lo vemos a 2,5 metros de distancia. Tendremos una pésima opción de compra, nos costará ver toda la pantalla de una vez y la imagen tendrá que ser re-escalada.
Así tenemos que hemos gastado dinero de más adquiriendo una mala experiencia de uso. Lo mejor hubiese sido un televisor de 42″ de 720p o uno de 47″ de 1080p, dependiendo de nuestros gustos y bolsillo.
Brillo, contraste, tasa de respuesta y de muestreo.
Debes fijarte que tu televisor tenga un brillo que ronde entre los 400 y 500 candelas por metro cuadrado (cd/m2 o nits), si tiene más brillo no suele estorbar. Si es molesto simplemente bajarás el brillo mediante la configuración, pero si es menor no hay remedio.
Este punto es aún más importante al colocar el televisor en contra de una fuente de luz, por ejemplo una ventana, tener un poco más de brillo es conveniente.
También hay que considerar que con el tiempo los paneles pierden sus cualidades y el brillo disminuirá progresivamente, así que tener más brillo no viene mal; siempre y cuando lo regules, al contrario molestará la vista.
En cuanto al contraste, tenemos que diferenciar entre contraste nativo y dinámico. Normalmente el nativo es el más importante y en condiciones normales con que supere los 1500:1 nos dejará más que contentos; mientras que el dinámico suele ser superior, y por lo mismo es el más publicitado, nos encontramos con cifras que van desde los 3.000:1 hasta el millón a uno.
Lo que dependerá del televisor, de la forma de medición y de qué imágenes hayan sido usadas. Por lo mismo con que vaya sobre 3000:1 tendremos más que suficiente, al punto que normalmente no usaremos el contraste al 100% para sentirnos cómodos.
Hablando de la tasa de respuesta, no es tan crucial como lo es en monitores de jugadores, pero entre menor sea es mejor. Como norma, nos pondremos como máximo 8ms para considerarlo bueno.
Ahora bien, los fabricantes y las tiendas no suelen decir si ese tiempo de respuesta fue medido entre grises o entre colores (entre colores suele tardar más tiempo) por lo que en realidad, rara vez tendremos toda la información completa y nos veremos frente a un único número sin más. Por lo mismo bajo 8ms lo consideraremos bueno.
Finalmente, la tasa de muestreo antes no era tan relevante, pero hoy lo es más que nunca, puesto que los televisores que tienen tasas de muestreo superiores a 120Hz muestran imágenes más suaves, con un aspecto más natural y en un futuro próximo puede que nos sean útiles para desplegar imágenes en 3D, conociendo que el mundial de fútbol se transmitirá con esa tecnologia.
Dasiña
7 Dic 2006
he llegado aki a través de tu enlace muchas gracias amigo una info interesante sobre todo por aunar kosas ke estn dispersas salu2
