Caracteristicas Amiko Mini HD 265 | Archivostv
Principales características Amiko Mini HD 265:
- Lector de tarjetas Conax integrado
- Soporte de decodificación H.265 / HEVC
- Programable hasta 6000 canales de TV y Radio
- Dos conexiones USB 2.0 de alta velocidad
- Conexión Ethernet y soporte WiFi a través de USB
- Videos de Youtube
- Grabación de canales para dispositivos de almacenamiento externo
- Lector de RSS y función de previsión meteorológica
- Soporte Timeshift
- Grabación de canal y Timeshifting simultáneamente (Opcional)
- Tiempo de conmutación de canal inferior a 1 segundo
- Color verdadero, visualización en pantalla fácil de usar (OSD)
- Imagen completa en función gráfica (PIG)
- Guía electrónica de programas (EPG) para información de canales en pantalla
- Subtítulo apoyado
- Control parental por canal o programa
- Transferencia de información de programa y canal del receptor al receptor
- Escaneo a fondo de satélite y soporte de escaneo rápido
- Compatible con DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 y USUALS
- Salida Full HD (1080p) para HDMI
- Juegos integrados
- Soporte multilingue
- Soporte de actualización de software a través de USB, red, OTA, RS232
- Consumo de energía en espera: <0.5
Sintonizador y demodulación:
- Tipo de sintonizador: DVB-S / DVB-S2
- Conector de entrada: tipo F, conector, hembra
- Nivel de señal: -65 a -25 dBm
- Potencia y polarización de LNB: Vertical: + 13V / + 14V; Horizontal: + 18V / + 19V
- Corriente: Máx. 400 mA (protección contra sobrecarga)
- 22KHz Frecuencia de tono: 22 ± 1KHz
- Control DiSEqC: Versión 1.0, 1.1, 1.2, USALS
- Demodulación: QPSK, 8PSK
- Velocidad de símbolos de entrada: 2 - 45 Mbps,
- FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 y automático
Decodificación MPEG TS A / V:
- Transmisión de flujo: MPEG-2, H.264, H.265
- Velocidad de entrada: máx. 120 Mbit / s
- Relación de aspecto: 4: 3, 16: 9, buzón
- Decodificación de video: MPEG-4 / H.265, SP @ L3 a ASP @ L5, AVC, HP @ nivel 4.1, MP @ nivel 4.1
- Resolución de video: 720 * 480P / I, 720 * 576P / I, 1280 * 720p, 1920 * 1080i, 1920 * 1080p
- Decodificación de audio: MPEG-1/2, AAC-LC, HE-AAC, MP3, Dolby Digital
- Modo de audio: Izquierda / Derecha / Estéreo / Mono
- Velocidad de muestreo: 32, 44.1 y 48 KHz
Los recursos del sistema:
- Procesador: CPU de 800MHz
- Memoria Flash: 16 MB
- RAM DDR3: 256 MB
Fuente de alimentación:
- Voltaje de entrada: 12V DC
- Consumo de energía: 24W Max
- Consumo en modo de espera: <0.5W
A/V y entrada / salida de datos:
- Conector RCA: salida de video CVBS, salida de audio L & R
- USB: 2x ranuras de alta velocidad USB 2.0
- S / PDIF: coaxial
- HDMI: VER1.4, tipo A
- Ethernet: 10 / 100M RJ45
- RS232: tipo Jack, velocidad de transferencia 115.2 Kbps, tipo D-sub de 9 pines
- IR IN: conector tipo Jack, conexión de sensor IR externo
Especificaciones físicas :
- Peso neto: 0.5KG
- Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ + 45 ° C
- Temperatura de almacenamiento: -10 ° C ~ + 70 ° C
- Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% HR (sin condensación)
- Tamaño (W * H * D): 144 mm x 40 mm x 110 mm
