Caracteristicas Amiko HD8155 | Archivostv
Usuarios que vieron este tema (Total:10)
Características Amiko 8155:
* Recepción de DVB-S en MPEG-2 y DVB-S2 MPEG-4 / H.265
* 1 lector de tarjeta integrado
* Compatibilidad con códec H.265
* 6000 canales (TV y radio) programables
* Dos puertos USB 2.0 de alta velocidad
* Conexión Ethernet y soporte WiFi USB (Ralink RT5370)
* Videos de Youtube
* Lector de RSS y funciones de pronóstico del tiempo (cuando está conectado a Internet)
* Grabación de canal a dispositivos de almacenamiento externos (opcional)
* Soporte Timeshift
* Grabación de canal y Timeshift simultáneamente (opcional)
* Tiempo de conmutación de canal inferior a 1 segundo
* True colour, visualización en pantalla fácil de usar (OSD)
* Función de imagen completa en gráfico (PIG)
* Guía electrónica de programas (EPG) para información de canales en pantalla
* Compatible con subtítulos
* Soporte de teletexto por inserción de VBI y emulación de software
* Bloqueo parental por canal y evento del programa
* Transferencia de información de programa y canal del receptor al receptor
* Escaneo ciego por satélite y soporte Fast Sacn
* Soporte unicable
* Compatible con DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 y USALS
* Salida Full HD (1080p) a través de HDMI
* Soporte de múltiples idiomas
* Soporte de actualización de software a través de USB, red, RS232
* Consumo de energía en espera: <0.5W
Especificaciones técnicas Amiko 8155:
* Los recursos del sistema:
- Procesador principal: 594 MHz, segundo procesador: 337 MHz
- Memoria flash: flash serie de 8 MB x 1
- DDR SDRAM: DDRIII 1333 16bit 128MB x 1
* Sintonizador y demodulación:
- Tipo de sintonizador: DVB-S2
- Conector de entrada: tipo F, conector, hembra
- Loop through: tipo F, conector, hembra
- Nivel de señal: -65 a -25 dBm
- Potencia y polarización de LNB: Vertical: + 13V / + 14V; Horizontal: + 18V / + 19V; Actual: 500mA máximo, protección de sobrecarga
- 22KHz Frecuencia de tono: 22 ± 1KHz
- Control DiSEqC - Amplitud: 0.6 ± 0.2V, Versión 1.0, 1.1, 1.2, USALS disponibles
- Demodulación: QPSK, 8PSK
- Velocidad de símbolos de entrada: 2-45 Mbps, velocidad del código de convolución: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 1/4, 1/3, 2/5, 3/5, 4/5, 8/9, 9/10 y Auto
* Decodificación MPEG TS A / V:
- Flujo de transporte: MPEG-2 TS
- Velocidad de entrada: Max.120Mbit / s
- Relación de aspecto: 4: 3, 16: 9, buzón
- Decodificación de video: MPEG-4 / H.264 / H.265 SP @ L3 a ASP @ L5, AVC, HP @ nivel 4.1, MP @ nivel 4.1
- Resolución de video: 720 * 480P / I, 720 * 576P / I, 1280 * 720p, 1920 * 1080i, 1920 * 1080p
- Descodificación de audio: MPEG-1/2, AAC-LC, HE-AAC, MP3, Dolby digital
- Modo de audio: Izquierda / Derecha / Estéreo / Mono
- Tasa de muestreo: 32, 44.1 y 48 KHz
* A / V y entrada / salida de datos:
- Sintonizador In: tipo F / tipo IEC femenino
- TV SCART: salida de video RGB / CVBS, salida de audio L / R
- S / PDIF: salida de flujo de bits coaxial, audio digital o Dolby Digital
- RS-232C: velocidad de transferencia 115.2 Kbps, tipo D-sub de 9 pines
- USB: dos ranuras USB 2.0 compatibles para el host
- HDMI: VER1.3, tipo A
- Ethernet: 10 / 100M RJ45
* Fuente de alimentación :
- Voltaje libre: 110-230V AC
- Consumo de energía: 24W Max
- Consumo de energía en espera: <0.5W
* Especificaciones físicas :
- Tamaño [W * H * D]: 220 mm * 158 mm * 43 mm
- Peso neto: 1.2Kg
- Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ + 45 ° C
- Temperatura de almacenamiento: -10 ° C ~ + 70 ° C
- Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% HR (sin condensación)
el Rey lagarto
soy guay sin la U
5 Dic 2005
pues yo e cojido uno i laverda muy contento esegido los paso i funciona muy bien
para cccam por el precio eso si es de cliente pero merece la pena
