Cómo cargar las imagenes Neutrino HD y/o Enigma2 en los AzBox Me y miniMe | Archivostv
En este tutorial, a traves de unas capturas de pantalla le explicaremos como flashear el AZbox Me con imagenes Neutrino HD o Enigma 2, todo ello a traves del Web Interface.
El nuevo sistema de arranque (bootloader) del Azbox permite instalar tres (3) diferentes imagenes Neutrino Hd o Enigma 2, de modo que al encender el receptor te permite seleccionar cual utilizar. Por ejemplo, se podria tener en el "Boot 0" la imagen oficial Neutrino HD, en el "Boot 1" RTI 1.0 (E2) y el "Boot 2" la Spaze 1.0 (E2).
Con este sistema, cada vez que arranque el receptor puedes presionar los botones 1 o 2 del mando a distancia dependiendo del Boot que deseamos utilizarl, en caso de no presionar ningun boton arrancaria con el "Boot 0" que en el ejemplo es el que esta instalado en como "default".
1. Enciende el receptor poniendo en ON el interruptor del panel trasero y mientras arranca, pulsar el boton de encendido del mando a distancia o del panel frontal a la vez que VOL+, hasta que veas en el Display que estas en "Modo Rescate" o "Rescue Mode", si todo se ha hecho correctamente deberia mostrar la direccion IP del receptor en el frontal.
2. Teclea la dirección IP que se muestra en el display en tu navegador web y pulsa "Enter".
3. En tu pantalla deberias ver algo como esto:
4. Despues de que hayas elegido en que posicion quieres instalar tu imagen, veras esta pantalla, donde tienes que pulsar "Browse" y navegar por tu PC hasta donde tengas el software a instalar, donde tienes que seleccionarla y despues click en Upload!:
Cambiado el tamaño a 100% (era 1366 x 738) - Haga clic en la imagen para ampliar
5. Una vez se haya transferido (20-30 segundos), Veras esta pantalla, en la que debes presionar el boton "Flash", y tambien si quieres, puedes marcar la casilla "Reboot" para que cuando termine de flashear automaticamente se reinicie el receptor, si no marca esta casilla, tendra que reiniciarlo manualmente.
6. Despues de que termine el proceso de flaseo (alrededor de 40 segundos), veras la siguiente pantalla final. En caso de que no haya marcado la casilla "Reboot", puedes hacerlo manualmente o volver a la pagina de actualizacion donde podra realizar otras operaciones.
Por marky
